Zdravím ve spolek dovoluji si představit zahájení stavby tohoto nočního postrachu britské Bomber command. Jedná se o můj první model od Halinského, který jsem si objednal z e-shopu kartonmodels.cz. (Díky Michale za super model) K modelu jsem si přikoupil kabinku, ale žebra se pokusím zvládnout ,,samodomo" No jsem na sebe zvědavý jak se s ním poperu, každopádně vystřihovánka vypadá po grafické stránce bombasticky.
Tento konkrétní model je typ Ju 88 C-6 - specializovaná noční stíhací varianta:
Nyní troch informací ze stránek PALBA.cz:
Pokroky při vývoji radaru v Německu vyústily v jejich instalaci na některá letadla. Právě na palubách Ju 88 se vystřídala většina používaných radarů. Letouny se nelišily pouze radarem - ač i všechny starší Ju 88 C létaly na noční mise zcela běžně, jejich specializovanější vybavení pro noční stíhání prakticky neexistovalo. Až u nočních verzí C-6 se běžně používaly tlumiče plamenů jdoucích od výfuků. Dalšími tlumiči záblesků byly opatřeny i palubní zbraně, jejich účinnost ale byla dosti pochybná. Nejdůležitější složkou ale samozřejmě zůstával radar. Ten u většiny letounů symbolizovalo množství dipólových antén na přídi. Část letounu navíc nesla zbrojní sadu označovanou jako „Schräge Musik“ (šikmá muzika) - jeden, nebo dva šikmo vpřed namířené kanony MG 151/20 sloužící k ostřelování nepřátelského bombardéru ze spodní polosféry.
Zvýšená hmotnost a zhoršená aerodynamika letounu se ale začínaly projevovat na letových vlastnostech a především výkonech. Maximální rychlost poklesla na přibližně 460 km/h, část letounu kvůli odlehčení a zlepšení aerodynamiky proto létala bez podtrupové vany. Přesto ale bylo jasné, že k dalšímu navýšení výkonů bude třeba provést radikálnější rekonstrukci. Výroba pokračovala do počátku roku 1944, kdy letoun vystřídala na výrobních linkách pokročilejší verze G.
Nyní ještě něco k velmi zajímavé výzbroji, kterou tvořil i Systém Schräge Musik:
V principu se jednalo o zcela jednoduchý systém. V trupu za kabinou Ju 88 byly instalovány zbraně mířící šikmo vzhůru pod úhlem 70 - 80°. Ty pak pilot zaměřoval pomocí druhého zaměřovače Revi umístěného nad jeho hlavou. V ideálním případě se snažil zasáhnout kořen křídla nepřátelského bombardéru a v něm umístěné palivové nádrže.
Na Ju 88 se používala celá řada různých provedení Schräge Musik - od jednoho kanonu MG/FF (90 granátů na hlaveň), přes dvojici kanonů tohoto typu až po různé instalace modernějších MG 151/20 (500 granátu na hlaveň). U letounů, které mely Schräge Musik přímo v ose, byl vyosen anténní systém pomocí malé konstrukce umístěné vpravo na směrovce. Část letounů nesla tento zbrojní systém v místech přední pumovnice, část až v zadních partiích trupu.
Letadlo, které sloužilo jako předloha modelu bylo pilotováno německým esem Heinrichem Prinzem zu Sayn-Wittgebsteinem
Malý náhled na vystřihovánku:
Nyní musím počkat na namíchání barev na retušování a začnu. Prosím ještě jednou držte mi palce, ať doletím do cíle.
Ju 88C-6 - Nightfighter /Halinski/ 1:33
- Pavel Pejša | 37
- Meno: Pavel
Naposledy upravil/-a Pavel Pejša v 21 Júl 2014 22:22, upravené celkom 1 krát.
Re: Junkers Ju 88C-6 Nightfighter / AH / 1:33
Ty brďo, áno Tak na toto sa teším a veľmi rád sa na tvoju stavbu budem pozerať....takže sadám do prvého radu
Krásny stroj o Wittgensteinovi som čítal knihu, bolo to dojímavé, ako sa po vyskočení zvyšku posádky snažil stroj zachrániť a pristáť s ním a zahynul.
Ja si sadám hneď vedľa. Nemecké stroje moc nemusím, ale istými vecami mi je tento stroj sympatický...
Držím palce.
Držím palce.
Předloha mě nikterak neláká ale rád se na stavbu podívám. Držím palce.
- Pavel Pejša | 37
- Meno: Pavel
Tak jsem stavbu pomalu rozjel, ale hned na začátku mě zastihla nepříjemnost a moc nevím jak ji vyřeším na sestavenou kostru měl přijít vnitřní díl obšívky a okolo se má oblepit vnější obšívka. Kostra seděla perfektně, vnitřní obšívka sedla taky perfektně a ouha vnější obšívka je o 1mm kratší, takže je dole mezera jak vepř. Zatím nemám díl nalepen a přemýšlím, jak obšívku o milimetr natáhnout. A pak mi připadá, že nesedí moc barva spodní části letdala, jedna část je o něco tmavší, než druhá. nyní nějaké fotky stavu.
- papierovy zralok | --
- Meno: Michal
Mna zaujala ta nocna kamuflaz, hotove to bude urcite uchvatne.
Tak máš možnosť brúsiť. Pracné, ale myslím, že ten kúsok by sa tým dal získať.
Druhá možnosť, na prvý pohľad jednoduchšia, je rozrezať to obšívku v časti, kde bude krídlo (na oboch stranách) a nalepiť to tak, aby bol spoj hore a dole v poriadku.
Pod tým krídlom to vadiť nebude. Tu sa ti ale môže stať, že to nebude celkom pasovať so susednými obšívkami a tie sa možno už nebudú dať takto upraviť.
Takže by som to najprv prirovnal k tým susedným kúskom.
Držím palce!
Držím palce!
Ja si myslím, že ten milimeter by si mohol získať tým, že diel navlhčíš a budeš vaľkať na podložke nejakým tvrdým valčekom. Však to všetci poznáme, nie ? → keď sme voľakedy podlepili diel tým spôsobom, že sme ho z rubu natreli lepidlom a následne nalepili na výkres a pod. a tlakom uhladili - posúvaním pravítka. Takto si v začiatkoch zavaril nejeden a možno aj každý modelár, že sa mu diel natiahol vlhkosťou a tlakom. Keď to funguje takto, prečo by to nefungovalo v nejakom obrátenom garde ? Ešte som to neskúšal, ale tak podľa mňa to za pokus stojí, odstrihni si pásik papiera z kraja vystrihovačky, v rovnakej dĺžke ako je ten vonkajší diel obšívky, navlhči a vaľkaj, zistíš či to pôjde, ak nie tak nie a toto je len môj blud potom
zdielam palyho modelarske vierovyznanie, ale v tvojom pripade, by som isiel cestou brusenia. vlhcenim to mozem aj fajne potentat...a po navlhceni je len jedna sanca sa trafit a ked sa netrafis si v prdke. jednoznacne brusit. sorry paly.
