Tak a aby sa nepovedalo, ze nic nelepim, tak pridam prvy chodnik s rebrikom;
pri upratovani na stole som naďabil na taketo hlinikove hranolky, spolu ich je 8, a teraz ich pouzivam na vsetko...
pri docieleni praveho uhla na rebrikovych castiach (tie papierove profily), pri spajani oboch casti na rebriku spolu s drotikovymi stupackami
Tip: pri lepeni C profilov som si vylepsil jeho ohybanie, na hlavnom diely, ktory sa podlepil na vykres som si rysku na narezanie obrezal z kazdej strany vo vzdialenosti odpovedajucej hrubke papiera a potom podlepil, tym sa mi spravil taky zliabok a po ohnuti som uz len cvrkol lepidlo a profil ako vysity:
hranoky som pouzil na spracovavani objimiek pre zabradlie, potom ako drziak chodnika, zabradlie je z robene z drotu o hrubke 1mm. Pre dobru tvarovatelnost som zvolil cinovy drot, rad s nim robim, a dobre na nom drzi sekundove lepidlo, to pouzivam tekute, trosku odparene, s gelom som uz raz skusal pracovat a osobne ho nemam rad. Pri zabradli som postupoval od pilierikov, ktore som si odmeral podla sablony a zalepil, potom som ponalepoval vsetky stredne spodne casti, to bolo este take fajnove, vrch uz isiel trosku tahsie, zabradlie sa todi vsetkymi smermi a nie v kazdom rohu je oporny pilier, niektore casti (zatial) visia len tak vo vzduchu a dve sa zvazaju dolu a vytvaraju drzadlo, uchop na rebriku, kde som si znovu vypomohol hranolkami na drzanie a nepokrivenie kablika
Toto je vysledok (samozrejme hranolky nemozu chybat):
slzickovy plech pouzivam od Terenkozu, este mi bude treba asi dalsie 3-4 kusy, alebo ak v skrini najdem, tak mam tusim aj A4 z Modeliku (na vacsie diely), jednoznacne Terenkozov plech na vsetko mensie, vyborne sa podlepuje, velmi dobre tvaruje a hlavne ze je pevny, takze sa nemusim bat, ze sa mi odlupi slza. koniec reklamy.
Zacal som aj chodnik cislo 2, ten je tak 3 krat vacsi ako cislo 1 a este viac sa toci, sklada sa z 2 casti, ktore som k sebe zlepil nasledovne: na jednej strane som si nechal dlhsiu spodnu cast a na druhej strane vrchnu cast... cize sa k sebe lepili vacsou plochou a nie len natupo (len som zvolil opacnu kombinaciu, pretoze spoj by mal byt vidiet opacne, tam kde ho mam dole, ma byt hore...) poriadne zatazit, a mozeme ist dalej...
a prisiel som ne nevyhodu dobrej tvarovatelnosti cinoveho drotiku: je tak dobre ohybavy, ze sa ohyba aj sam pod vlastnou vahou... ale ja to predycham, ak nie, tak nic.
Dufam, ze sa zatial paci.
