Yamato/Halinski/1:200
Re: Yamato/Halinski/1:200
Díky moc Ico. Jen pro upřesnění pokud by to někoho zajímalo, tak Mitsubichi má 67 dílků a Aichi 59.
hmm... 67 dielikov ?? pri mojich schopnostiach by som to nedal ani ako 1:33... možno tak z piatich...
Momentálne: STAR 12.185 Moja galéria
Takže kostra je hotová, vyskytlo se i pár drobných problémů. Nebojte mám to nafocené. Jinak kostra se lepila celkem pěkně, jen jednotlivé spoje jsou hodně napevno a občas to chtělo i hrubou sílu a nebo jednotlivé zámky lehce obrousit. Jinak délka pokud by to někoho zajímalo je 132cm.
Z vystřihovánky je potřeba použít 2 kýlové části (ty potištěné), ty lasery neobsahují + žebro W19a. Na žebro E19 jsem použil taky část žebra z modelu, je to ten černý pruh
Žebra P13 mají špatně zámky, mají být prohozené, vyz. foto. Žebro W18 a W19a bylo potřeba o 1mm seříznout ve spodní části, jinak by tam nepasoval díl W19c. Stejné chyby jsou na žebrech i ve vystřihovánce.
Voooobec nás tá dĺžka nezaujímala Nás skôr zaujíma akú veľkú izbu bude táto pramica mať aj pri šírke 40cm to bude celkom slušný macek, sk ktorým by som sa z domu musel vysťahovať... Ale aj bez našich blbých kecov čakáme na pokračovanie, to bude podívaná
sledujem som zvedavy , konecne niekto oživí tému lode ,, lebo ja akosi nestíham a ludia tak neslintaju
Ako zaujímavý kus nábytku to bude snad. Tie lietadielka sú paradné a v tejto mierke
Co se týče té přídě, už tam došlo na chirurgický zákrok, nesedlo to fakt hodně, vlastně mi jakoby chybělo dobře 5-6mm délky paluby. Fotku nemám bohužel.
Dílky č. 3 jsem slepil na sucho a přiložil ke kostře, po zjištění problému popsaného výše jsem začal přemýšlet co s tím. Jako první na řadu přišlo seřezaní kostry pod palubou na přídi cca 2-4mm.(nevím jak se tomu říká u moderních lodí, ale u plachetnic to byl vaz - klounovec). Víc jsem nemohl, pak by mohl být problém s hruškou co je pod hladinou. :roll: Mezi dílem 3 a palubou mi i tak zůstala mezera 2mm. Tak jsem do slepeného dílu 3 vyřízl takové Véčko (foto) abych ubral materiál. Na jedné stane trupu si to nakonec sedlo, ale na druhé mi to o chloupek nevyšlo a tak jsem to střihl přes díru na kotevní řetěz a ubral ještě 1mm. Není to ani poznat a zbytek zakryjí další dílky.
tady to vyříznuté Véčko.
Osazeno na trupu plus další dílky obšívky. Omlouvám se za mizernou fotku, musím to monstrum fotit na zemi. .... Ano obšívka by mohla vypadat výrazně lépe. Díky staršímu datu vydání modelu, je na trupu hodně věcí jen nakresleno tak, je potřeba to dodělat.
Kompletní pohled na palubu a její segmenty. Paluba se pokládá od zadu, vše se odvíjí od hangáru.
Přechod v této části tluče nejvíce do očí, asi to mohlo být řešeno lépe.
mas vo vystrihovacke lode aj podstavec?
